Siemens Backen HB870570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze heizt nicht
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB870570 --- Unterhitze heizt nicht
Suche nach Backen Siemens Unterhitze heizt nicht
BID = 1073393
Sh1977
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze heizt nicht
Gerätetyp : HB870570
Hallo Expertengemeinde,
Ich habe folgendes Problem und hoffe jemand kann mir helfen da ich aktuell nicht weiter weiss.
Fehler des Backofens Siemens HB870570/03 Unterhitze ist defekt.
Meine Maßnahmen. Unterhitze heizelement getauscht da es tatsächlich defekt war. Widerstandsmessung ergab den Fehler.
Nach dem Tausch heizt die unterhitze noch immer nicht. Anschluss richtig, Die Mikroschalter der Türe I.o da auch die oberhitze und heiss Luft funktioniert.
Mikrowelle ebenso I.o
Die steuerplatine scheint optisch auch ok.
Der Ersatzteil Shop rat war die drehschalter zu tauschen aber kann diese nicht miteinander tauschen um den Fehler auszuschließen. Und die oberhitze sowie heiss Luft funktioniert ja.
Ich hoffe ihr könnt mich bei der Suche unterstützen.
Welche Platine steuert die unterhitze?
Is evtl ein temp Fühler defekt?
Vielen Dank für eure Unterstützung vorab.
Grüsse Stefan
BID = 1073395
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte, für die BSH Experten.
BID = 1073402
Sh1977
Sh1977 hat am  5 Nov 2020 15:20 geschrieben :
Grüsse Stefan
Hochgeladene Datei (1161484) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1073405
Gut, sinnlose Vollzitate kannst du schonmal
Zum antworten reicht es aber aus auf "Antworten" zu klicken.
Nun üben wir das beantworten von Rückfragen und das webgerechte verkleinern von Bildern.
BID = 1073410
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am wahrscheinlichsten erscheint ein Fehler auf dem Relaismodul (BOSCH/SIEMENS 00267162).
BID = 1073420
Sh1977
Hallo silencer300,
Vielen Dank für die Antwort. Relais Platine klingt plausibel. Ist es so dass diese platine die ober und unterhitze steuert? Kann ich die Relais jeweils überprüfen im ausgebauten Zustand. Man kommt ja ganz gut ran😉
@mr.ed: sorry fürs zitieren aber tatsächlich ist die Seite per Handy etwas unübersichtlich. Ich gelobe Besserung 😎ich hoffe dies nimmt nun dem fachlichen keinen Abbruch.
BID = 1073423
driver_2
Es wird keine Handyversion dieses Forums geben, daher ist eine Nutzung am PC oder Tablet deutlich leichter / sinnvoller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287337   Heute : 6190    Gestern : 11989    Online : 457        14.11.2026    13:58
